Quarzzeitbasis (Elektronik)
» diese Abweichungen - im Tag sind doch gar nichts Besonderes ! Sie ergeben
» sich durch den etwas anderen Arbeitspunkt des Oszillators.
Man möge die Genauigkeit eines Quarzes X*10e-xx vergleichen mit 5s/tag (86.400Sekunden) Üblicherweise haben solche Quarzoszillatoren einen Abgleichkondensator (C1 oder C2 als Trimmer)
» Wenn man genauere Zeiten generieren will, muss man Uhrenquarze (mit
» f=32'768 Hz) verwenden und diese bei gut stabilisierter Speisung
» betreiben.
Insgesamt würde ich die Drift eines 4,xxx MHz Quarzes AR-Schnitt im HC49.. Gehäuse besser einschätzen, als ein Subminiatur 32kHz Gabelschwinger in Streichholzgröße (habe aber keine Lust, in den Datenblättern zu wühlen)
Spannungsdrift führt bei beiden zu Frequenzabweichungen.
"Steckplatte" und dann 4 MHz? Oh je, da sind die parasitären Kapazitäten größer als die eingesetzten 22/82pF
hws
