Gemischte Schaltung, Leitungswiederstand (Elektronik)
Wenn die Leistung 130 W von 230 V angenommen wird musst du auch 230 V nehmen um den Widerstand zu bestimmen, egal wieviel Trommmeln du dazwischenschaltest. Der Widerstand ändert sich da nicht. Nur die Spannung und damit die Leistung mit den Kabeltrommeln.
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Gemischte Schaltung, Leitungswiederstand - pui93, 08.10.2011, 23:00 (Elektronik)
Gemischte Schaltung, Leitungswiederstand - Torsten
, 08.10.2011, 23:55
Gemischte Schaltung, Leitungswiederstand - 79616363
, 09.10.2011, 05:20
Gemischte Schaltung, Leitungswiederstand - pui93, 09.10.2011, 10:39
Gemischte Schaltung, Leitungswiederstand - Elko_Scotty
, 09.10.2011, 11:08
Gemischte Schaltung, Leitungswiederstand - pui93, 09.10.2011, 11:19
, 09.10.2011, 11:30
Gemischte Schaltung, Leitungswiederstand - pui93, 09.10.2011, 11:42
Gemischte Schaltung, Leitungswiederstand - x y, 09.10.2011, 11:57
Gemischte Schaltung, Leitungswiederstand - BernhardB
, 09.10.2011, 13:10
Gemischte Schaltung, Leitungswiderstand - hws
, 09.10.2011, 12:46
