Schulprojekt: Am Verzweifeln... PV anlage (Elektronik)
HI,
hab in den anderen Thread auch schon was geschrieben.
Aber die Sache mit der Alufolie
(Parabolspiegel - oder einfach 2 Refletkoren links und rechts)
könnten zumindest die Solarzelle in Ihrer Leistung steigern. Die Spannung geht dabei an das Maximum ran
(0,45V pro Zelle) und der Strom ist stärker belastbar - bis zum Kurzschluß-Strom - der für das Anlaufen wichtig ist,
wenn kein hilfs-Kondensator dafür eingesetzt werden darf.
Eine Untersetzung kann entweder mit kleinen Nylon-Zahnrädern (siehe Opitec-Getriebe-Bausatz) im 0,5er Modul realisiert werden oder auch mit einer Friktions-Rolle von wenigen mm Durchmesser für einen direkten Seilantrieb. (Reibung) Bei 2%Steigung könnte die Gondel auch direkt (hängend) am Tragseil Fahren! - das gibt weniger bremsende Reibung zwischen Seil und Antriebsrolle.
Leistungsbemessung und Fahrgeschwindigkeit zueinander optimieren.
bei 20m Fahrweg und 2% Steigung sind das 20cm für die Potentielle Energie. Also ist auch bei der Motorgondel ein Leichtbau gefordert.
Darf der Motor direkt als Gondel auf dem Seil fahren (Schienen-Tragseil = weniger reibungsverluste) oder soll er ein umlaufendes Zugseil bedienen (= mindestens 2 Lager mehr und das Gewicht des doppelt langen Zugseiles zur Gondel)?
Cu
st
