Problem mit D-FlipFlop (Bauelemente)
» » Also hab die Schaltung mal nachgebaut, funktioniert jedoch nicht.
» » Was mich auch wunder ist die beschaltung von Cp.... der schaltet bei
» mir
» » nur, wenn er low ist.
» » dadurch ist, bei der Schaltung, auch von anfang an Q immer auf high.
» » Liegt wohl daran, dass Cp mit dem 470Ohm Widerstand dauerhaft mit Masse
» » verbunden ist?!
» mein Fehler, funktioniert soweit.... aber:
» der Elko entladest sich nicht und deshalb wird das erste FlipFlop nicht
» resetet und Q ist dauerhaft auf high.
» bekomm ich erst wieder auf low, wenn ich an die basis des Transistor masse
» lege, oder den Elko brücke zum entladen.
» was für ne alternative gibt es?
» PS:
» hatte kein 1uF da, habs aber mit nem 4,7er und nem 0,47er versucht. Bei
» beiden das gleiche Spiel
Problem gelöst, mit einer anderen Schaltung.
so brauch ich nur ein FF, und hab statt 1uF dann 100uF benutzt.... jetzt lässt sich das FF super schalten ![]()
