Lastabhängige Motorabschaltung (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich möchte einen Bürstenmotor mittels eines geeigneten Reglers in einem
» RC-Modell betreiben. Für die Funktion wie ich sie haben möchte ist eine
» lastabhängige Abschaltung des Motors nötig.
» Der Motor soll, wenn er ein gewisses Maximum an Strom überschreitet
» (idealerweise über einen Einstellpoti regelbar) abschalten und erst nach
» erneutem betätigen des Schalters (in diesem Fall über die RC-Anlage also
» einen Servokanal gesteuert) wieder anlaufen.
» Im konkreten Fall geht es darum mit dem Motor ein Seil aufzuwickeln und
» bei erfolgter Aufwicklung und damit endanschlag des Seils (mechanisch
» blockiert) soll der Motor abschalten. Gleichzeitig wäre das eine
» Sicherheitsabschaltung falls sich das Seil irgendwo verhakt.
» Betriebsspannung wären so ca. 5-8V (genauer eingesetzter Akku ist noch
» unklar).
» Leider sind meine Elektronikkenntnisse sehr mau - kann sich jemand
» vorstellen wie man das lösen könnte?
» Mögliche zum Einsatz kommende Regler wären z.B. die von Schulze
» (http://schulze-elektronik-gmbh.de/slim-d.htm)
» Danke schonmal für Eure Hilfe!
Wie wäre es mit einem Shunt-Widerstand? Ein OPV zum Verstärken der Spannung und ein zweites OPV, das die Spannung des Shunts (= proportional zum fließenden Strom) mit einer Referenzspannung (= entspricht Schwellwert für Strom, bei dem abgeschaltet werden soll) vergleicht.
Mit dem zweiten OPV steuerst du deinen Motor.
Wäre ein Vorschlag. In wie fern der umsetzbar ist, weiß ich nicht.
