Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! (Elektronik)
LM317 ist ein über Widerstandsverhältnis einstellbarer Spannungsregler. - Für die 0-10V
Die Wellenleistung eines Motors ist die Wirkleistung. Über den Schlupf und die internen Reibungsverluste ergibt sich die Anschlußleistung (z.B. 80% Wirkungsgrad bedeutet 1/80% * Wirkleistung = 1,25*Pw)
Die von mir genannten Firmen bauen verschiedene Steuerungen.
Die Großen haben 20kW-100kW.
Für eine Drehzahlregelung über die Umlauffrequenzen brauchst Du immer einen Gleichstrom-Zwischenkreis mit entsprechend leistungsfähigem Gleichrichter.
Anders - da kenne ich den ELOSAL-Motor nicht gut genug - wenn Du Universalmotor oder kommutierten Motor verwendest, der ausschließlich über die Spannung (gegenEMK) gesteuert wird. Der würde auch mit Wechselspannung laufen.
CU
st
