Frage an LTspice-Experten (Elektronik)
» » LTspice: Wenn ich mit der Prüfspitze eine Leitung berührt habe, wurde so
» » etwas wie ein Label kreiert, allerdings mit der DC-Spannung dieser
» » Leitung.
» Erst eine Simulation laufen lassen.
» Dann Rechtsklick auf den Schaltplan (leere Stelle)
» Aus dem PopUp Fenster wählen: View / place OP-data label.
» Das kleine Kästchen dorthin ziehen, welches Signal man sehen möchte. (Für
» Fortgeschrittene: wir ändern die Stellenzahl nach dem Komma...)
» hws
Herzlichen Dank!
Für den Fall, daß ich mal zu den Fortgeschrittenen zähle: wie ändert man die Stellenzahl?
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Frage an LTspice-Experten - Gerd
, 05.10.2011, 12:54 (Elektronik)
Frage an LTspice-Experten - hws
, 05.10.2011, 13:29
, 05.10.2011, 15:57
, 06.10.2011, 11:10
, 07.10.2011, 18:34
Frage an LTspice-Experten - Grantler, 07.10.2011, 20:44
, 08.10.2011, 11:45
