nixie uhr (Elektronik)
» » hallo
» » Die Anodenwiderstände sind 1K, die Betriebsspannung liegt
» » exakt bei 141V, Die Röhren laufen mit 25% der angegebenen
» » Betriebskennwerte wegen der Lebensdauer.
» » Pro Anzeigeelement fließen gemessene 1,2 mA.
» » Die Betriebsspannung liegt ca 5V höher als die gemessene Zündspannung
» der
» » Röhren.
» » Die Betriebsspannung der Schaltung liegt bei 8V
» » der Gesamtverbrauch liegt bei lächerlichen 2,5Watt.
» Habe damals den Anodenstrom pulsweitenmoduliert ausgelegt.
» Somit lässt sich die Helligkeit entsprechend nachstellen.
» - und zwar ohne Mikrocontroller.
» Bei mir liegt die Gesamtverlustleistung bei ca. 6Wh.
» Steuere die Röhren zur Zeit knapp oberhalb der festgelegten
» Komparatorschwelle und erziele somit einen Tastgrad von ca. 0,1. Der
» Nennstrom liegt bei ca. 2,5mA je Röhre (Typ CD72).
» Im arithmetischen Mittel ergeben sich dann 0,25mA.
» Kennt Du zufällig die ungefähre Lebensdauer dieser Röhren?
» Gruss Jens ![]()
hallo
Im mittel liegen die Betriebsstunden zwischen gerade mal 4000 - 10000 Stunden, deshalb ist man heute bestrebt
die Röhren aufs minimum zu belasten.
Das heist natürlich nicht dass sie danach kaputt sind, sondern ab diesen Stunden können sich die Betriebswerte
schon ändern. Wenn man betrachtet das es noch Geräte gibt
wie die Fleischwaage aus den 70igern oder den Tischrechner
die heute noch funktionieren, ist es dennoch erstaunlich
das diese Röhren noch leuchten.
