Brauche Hilfe:Einstellbarer Spannungsregler 7,4V/5A (Elektronik)
klar, aber den Spannungsregler mit allem Komfort brauchts ja nicht. Bevor irgendwelche komplizierten Lösungen angedacht werden, würde ich es erstmal mit dem allereinfachstem Regler, bestehend aus Z-Diode, Widerstand und Transistor, versuchen. Das könnte zumindest mit weniger Spannungsabfall als mit 2 Dioden klappen, evtl. auch einen MOSFET nehmen. Darlington wäre auch zu überlegen, da sonst der Querstrom durch die Z-Diode zu hoch sein könnte (6A beim ß von 30 ergibt 200mA Basisstrom!) Das würde eine sehr dicke Z-diode erfordern, denn die muß das auch noch packen wenn der Verbraucher abgeklemmt ist....Da bei Vollast kein großes Uce zu erwarten ist, wird die Kühlung die Baugrösse nicht sehr beeinflussen. Allerdings führt Darlington wieder zu einem großen Spannungsabfall (um 1V?) Ich würde den Versuch trotzdem hier starten und erst dann den Schaltregler in Erwägung ziehen.
Grüsse
