Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! (Elektronik)
Poti:
Schiebepoti mit Rückholfeder und bedienung über das Gasseil.
die anderen Methoden sind eine 0-10V-Steuerung
oder eine Stromschnittstelle (störsicherer) von 4-20mA.
Das Poti kannst Du aber direkt an die steuerung dranbauen und den Bowdenzug dort hin verlegen.
Cu
st.
Schweißinverter werden am Netz oder an einem netzähnlichem Generator eingesetzt.
Schweißgeneratoren werden von Motoren betrieben.
Nur die Schweißgeneratoren werden mobil eingesetzt (Gleisbau, Gasleitung, Fernwärme über Land) Bei Hausanschlüssen ist eine Netzsteckdose da.
Bei Elektrobahnen wird die Energie teilweise durch umrichten des Oberleitungsstromes gewonnen.
Cu
st
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - sebo, 29.09.2011, 21:56 (Elektronik)
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - Fredo, 29.09.2011, 22:22
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - sebo, 29.09.2011, 22:27
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - hws
, 29.09.2011, 23:07
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - Elko_Scotty
, 30.09.2011, 08:45
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - el-haber, 30.09.2011, 11:50
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - sebo, 01.10.2011, 09:37
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - sebo, 01.10.2011, 09:46
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - sebo, 01.10.2011, 09:52
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - sebo, 01.10.2011, 09:59
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - sebo, 01.10.2011, 10:06
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - el-haber, 01.10.2011, 13:05
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - sebo, 01.10.2011, 19:24
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - sebo, 02.10.2011, 23:56
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - sebo, 03.10.2011, 00:47
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - el-haber, 03.10.2011, 18:23
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - sebo, 03.10.2011, 19:12
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - el-haber, 04.10.2011, 11:17
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - sebo, 04.10.2011, 15:26
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - sebo, 04.10.2011, 16:12
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - el-haber, 05.10.2011, 17:01
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - sebo, 05.10.2011, 19:03
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - el-haber, 06.10.2011, 09:23
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - sebo, 06.10.2011, 16:11
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - el-haber, 06.10.2011, 12:55
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - sebo, 06.10.2011, 16:13
3 versionen - sebo, 06.10.2011, 16:29
solarrad^^ - sebo, 06.10.2011, 16:32
BITTE: EIN BEISPIEL - sebo, 09.10.2011, 16:50
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - roldor
, 06.10.2011, 17:49
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - sebo, 03.10.2011, 00:58
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - sebo, 03.10.2011, 01:06
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - Harald Wilhelms
, 29.09.2011, 23:15
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - ArndM, 30.09.2011, 08:10
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - Kendiman, 30.09.2011, 08:32
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - schaerer
, 30.09.2011, 08:42
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - Momentmal, 31.05.2014, 15:02
Elektrofahrrad mit Stromerzeuger betreiben...Hilfe!!! - tts, 08.06.2014, 02:49
