RC-Glied(Tiefpass) Phasenverschiebung (Elektronik)
» Irgendwie kommt bei mir nur 1 Strich keine Kurven etc., wenn ich auf Out z.b klicke?
Dann hast du das Signal Out evtl nicht richtig mit der Schaltung verbunden? Oder als Text eingefügt?
Das Symbol zwischen Masse und Widerstand, das Kästchen mit dem "A" drin ist das richtige. Und das muss so plaziert werden, dass es an die Signalleitung kommt.
Geht auch ganz ohne, nur dann heißt das Signal eben V(n001)
Was passiert denn, wenn du auf den Knotenpunkt zwischen R und C klickst? (wenn die Tastspitze erscheint)
Probieren wir's mal ausnahmsweise mit dem *.ASC File als Quote.
Alles incl. "Version 4"
bis incl. "TEXT 30 432 Left 2 !.tran 0.02m"
in ein File kopieren (Copy und Paste) mit der Endung *.asc speichern. Dieses in LTspice laden. Achtung! NUR ASCII-Editor. Word oder Wordpad oder ähnliches geht nicht, weil die Formatinformationen einfügen. Wirst du merken, wenn der Schaltplan nicht so wie in meinem Post aussieht bzw beim Laden Fehlermeldungen kommen.
Als Hinweis: ALLE Files in LTspice sind reine Ascii-Files. Auch die *.lib Bibliotheken, *.sub Subcircuits, *.asc Schaltungen, und *.asy Bauteilbilder.
Und die kann man alle mit einem ASCII-Editor bearbeiten (wenn man weiß, was man da macht und keine Formatierungen einfügt).
Auch die Netliste (Menue / View / Spice Netlist) oder ErrorLog (Menue / View / Spice Errorlog) sind reine Textfiles.
Und damit sollte die "LTspice für Dummies" Einführung zu Ende sein. Du darfst gern nachfragen, aber bitte NACH Benutzung der Help Funktion.
hws
Version 4
SHEET 1 1132 752
WIRE 144 160 64 160
WIRE 176 160 144 160
WIRE 304 160 256 160
WIRE 368 160 304 160
WIRE 64 224 64 160
WIRE 304 256 304 160
WIRE 64 368 64 304
WIRE 304 368 304 320
FLAG 64 368 0
FLAG 144 160 in
FLAG 304 368 0
FLAG 368 160 Out
SYMBOL voltage 64 208 R0
WINDOW 123 24 124 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
WINDOW 3 -10 203 Left 2
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value SINE(0 2 90909.90 0 .tran)
SYMBOL cap 320 320 R180
WINDOW 39 24 84 Left 2
WINDOW 0 -22 15 VRight 2
WINDOW 3 54 2 VRight 2
SYMATTR InstName C4
SYMATTR Value 0.068n
SYMBOL res 272 144 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 10k
