RC-Glied(Tiefpass) Phasenverschiebung (Elektronik)
» EDIT: und wie viel Volt soll ich da eingeben bei der Spannungsquelle?
Ist eigentlich egal, da du nur die Phasenbeziehung haben willst. Ich habe +- 1V = 2Vss genommen, da man damit einfacher rechnen kann.
Sonst nimmst du die Werte, die ihr im Praktikum am Frequenzgenerator eingestellt habt.
» Wenn ich alle Werte eingegeben hab einfach auf "Run" und wo sehe ich dann
» den Oszibildschrim bzw. die Kurven?
Ein leeres "Waveform Fenster" erscheint dann aber schon? Sonst "Windows / Tile horizontally" klicken.
Danach auf das Schaltbildfenster klicken. Wenn der Cursor sich einem Signal nähert, wird er zur Tastspitze. Linksklick und und das Signal wird angezeigt.
Dasselbe an anderer Stelle und beide Signale werden angezeigt.
Dopelklick auf ein Signal und dieses wird angezeigt, alle anderen gelöscht.
Cursor über ein Bauteil und es erscheint eine Strommeßzange. Linksklick und der Verlauf des Stromes durch dieses Bauteil wird angezeigt.
Klickst du auf V(in) in der oberen Leiste des Waveform-Fensters, kommt ein Expression Editor Fenster. Dort kannst du dann ändern in V(in)-V(out) (oder sonstwas) und hast die Spannung über den R1.
(Kleine Einführung in Spice / LTspice?)
Es gibt nen sehr gutes Forum: http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/ Auch dort gibt es einen hws. Aber bitte dort nicht die hier gestellten Fragen. Man geht dort davon aus, dass man die FAQ gelesen hat und die help-funktion benutzt und mal so grob einige messages mitgelesen, damit man weiß, was dort abläuft.
Anmeldung ist auch erforderlich, gibt aber keinen Spam.
hws
