RC-Glied(Tiefpass) Phasenverschiebung (Elektronik)
» in der Schule haben wir mit einem Oszilloskop und nem Sinusgeneratur ein
» RC-Glied(Tiefpass) gemessen.
Schaltung?
Insbesondere: wo sind Masse vom Oszilloskop und die beiden Tastspitzen angeschlossen?
» Auf dem Bildschirm zeigten sich 2 sinusförmige Kurven die zueinander
» Phasenverschoben sind.
» Diese 2 Kurven sind das die Spannungskurven vom Widerstand und vom
» Kondensator?
Kommt drauf an, wie Masse und die Tastspitzen angeschlossen sind. Schaltung?
» T(Periodendauer)=11us
ungefähr 90kHz
» Tphase=2,8us
Was? Die Pasenverschiebung zwischen den beiden Signalen?
» x=(Tphase*360)/T=91°
» Das Problem ist die Spannungskurve vom Kondensator kann nur maximal um 90°
» Phasenverschoben sein.
Ja. Kann aber auch ein Signal invertiert sein (also 180° verschoben). Dann hast du 180-91° Verschiebung und das geht. (theoretisch) Wie groß waren denn die Werte von R und C?
» 1. Die die Rechnung falsch, oder hab ich einfach am Bildschirm falsch
» abgelesen?
letzteres vermute ich bzw die den Oszianschluss nicht beachtet (oder irgendwo invert Kanal x nicht beachtet)
hws
