Einen Klatschschalter in Betrieb nehmen (Elektronik)
» Guten Tag,
» ich habe vor längerer Zeit einen Bausatz für einen Klatschschalter von
» Conrad erworben (fast genauso wie auf
» http://www.conrad.de/ce/de/product/193135
» nur die Anordnung der Bauteile und das Relais sehen ein bisschen anders
» aus, scheint eine neuere Version zu sein.).
» Ich habe den Bausatz erfolgreich zusammengelötet und er funktioniert. Das
» Relais hat eine Schaltleistung von max. 230 V Wechselspannung bzw. 500 W
» und einen maximalen Schaltstrom von 5 A.
» Mich würden nun (nach Einbau in ein Gehäuse mit Netzteil) insbesondere
» zwei Anwendungen interessieren:
» 1. den Klatschschalter zwischen eine beliebige Zimmerlampe schalten, deren
» Stecker ich in die Steckdose stecken muss, oder
» 2. den Klatschschalter als alternativen Lichtschalter für das Deckenlicht
» verwenden.
» Nun gut, nachdem auf der Platine die zweipolige Anschlussklemme für die
» Netzspannung belegt worden ist, bleibt noch eine dreipolige
» Anschlussklemme, deren Anschlüsse auf der Platine mit den Buchstaben S, O
» und C betitelt sind.
» Meine Frage ist wofür die einzelnen Anschlüsse dienen, bzw. wie muss ich
» den Stromkreis verbinden, damit mein Klatschschalter als Zwischenglied
» zwischen Lampe und Netzspannung fungiert?
» Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Ich würde Dir empfehlen, wen zu suchen, der sich etwas
besser mit der Schaltung von 230V-Kreisen auskennt.
Diese Sachen kann man nicht alle per Fernkurs vermitteln.
Wenn Dir derjenige dann noch ein paar Tips gibt, kannst
Du es in Zukunft vielleicht auch selbst.
Harald
