PC Lüftersteuerung filtern (Elektronik)
» » Wenn es auf der 12V-Speisung nur schon eine kleine Rippelstörspannung
» hat,
» » erzeugt dies am Ausgang des Opamp grosse Spannungssprünge, weil wegen
» der
» » fehlenden schnellen Nachregelung durch R1*C1 sich der Opamp als
» Komparator
» » verhält.
» So scheint es auch zu sein. Immer wenn die Grafikkarte des PCs einsetzt,
» zb beim Browsen beim Scrollen.
Das würde also bedeuten, dass Du einfach mal dieses R1*C1-Netzwerk unterbrichst und schaust, was passiert. Das ist immer noch besser, als die Sache mit zusaetzlichen Massnahmen zu verschlimmbessern.
Man muss es ja nicht unbedingt den Heerscharen von Medizinern nachmachen und Symptome bekämpfen...
Falls die Schaltung oszilliert, schalte zwischen dem Ausgang und dem invertierenden Eingang ein Kondensator zwischen 100 pF und einigen Nanofarad. Einfach soviel, bis die Schaltung nicht mehr schwingt. Ausprobieren.
Wenn das dann so richtig funktioniert, müssen wir dann noch diskutieren wie das mit dieser - ziemlich sicher - notwendigen zusätzlichen Frequenzgangkompensation sauber realisiert wird.
Zunächst mal soviel.
Es kann sein, dass ich morgen Mittwoch sehr wenig bis gar keine Zeit habe. Aber sicher wieder am Donnerstag, falls nicht jemand anders an genau dieser Stelle einspringt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
