PV-Anlage Spannung erhöhen (Schaltungstechnik)
» » Warum verwendet Ihr keinen Solarmotor, der bei 0,4V schon losläuft.
» » Passende Untersetzung dran und dann dürfte die Gondel auch schon die
» » Maurerschnur hinauffahren.
» » Leistungsdaten: W=m*g*h (m=Gondelgewicht, g=Erdkonstante,
» » h=Aufstiegshöhe.
» » P= W/t mit t gleich der Zeit für den Aufstieg.
» » bei m=100g und h=1m folgt: W = 1N*1m = 1Nm = 1J = 1Ws
» » Das ganze in 50sek.: P = 1Nm/50s = 20mW
» » Dazu noch den Schlupf und die Reibung und Motorverluste ...
» » sollte auf jeden Fall mit einer Solarzelle machbar sein. (0,4V*2A =
» » 800mW)
» » passender Motor auswählen?
» Der Motor war schon dabei.
Dann 2 Spiegel an das Solarmodul, damit verstärkst Du die Leistung der Zelle, so daß der Motor auch ohne Hilfe anläuft. (Startkondensator - oder Anwerfen)
