PV-Anlage - na das ist schon konkreter (Schaltungstechnik)
» » Also, wir haben einen motor, und die besagte pv-zelle aus einem conrad
» » bauset bekommen..daher auch die daten. das ganze soll eine seilbahn
» » betreiben die einfach eine maurerschnur (2°steigung) hochfährt.. kein
» » speicher, nur tagsüberfahren. das ganze sollte also nicht allzu schwer
» » werden ..
» Hi Fabian,
» .. na das ist schon mal konkreter.
» Aber.... die PV-Anlage, das Conrad Set, --- die 0,4V können wohl nicht
» ganz stimmen, oder?
» ---> Auflösung des Rätsels, siehe unten....
» Mit PV gehe ich mal auf PhotoVoltaik aus ... ok...
» Dann habt ihr einen Spiel-Bausatz mit einem Solar-Zellen-Modul, mit Motor
» und Kleinmaterial.
» So wie das nun herauslese, kann es nur dieses Spielzeug sein:
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/192299-an-01-de-CONRAD_LERNPAKET_SOLARENERGIE_BASIC.pdf
» Na denn,, die 0,4 bzw. 0,5V lt. obigen Heftchen, ist die Zellenspannung,
» welche eine EINZELNE Zelle erzeugt.
» Da ihr aber ein MODUL habt, sind in diesem Modul auch viele Zellen
» zusammengeschaltet,
» und zwar so, dass genügend Spannung erzeugt wird, dass damit ein kleiner
» Motor angetrieben werden kann.
» In deinem Fall ist es schon sicher an die benötigten 3V.
» Je nach Beleuchtung bekommst mehr oder weniger aus dem Solar-Zellen-Modul
» heraus.
» --- also, Zelle -- "Modul", das war dein Missverständnis.
» Im Heftchen wird dir der Schaltplan mit Motor gezeigt.
» Das Lernpaket:
» http://www.conrad.de/ce/de/product/192299/CONRAD-LERNPAKET-SOLARENERGIE-BASIC/SHOP_AREA_17619&promotionareaSearchDetail=005
» Grüße
» Gerald
Es ist dieses Paket.
http://www.conrad.de/ce/de/product/194751/SOLAR-DEMO-SET/SHOP_AREA_17619&promotionareaSearchDetail=005
