PC Lüftersteuerung filtern (Elektronik)
verfasst von el-haber, 27.09.2011, 11:44 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich habe folgendes PC-Problem:
» meine Lüftersteuerung macht oftmals, wenn die
» Grafikkarte anfängt Strom zu ziehen, ratternde
» Geräusche. Die Lüftersteuerung ist handgemacht,
» siehe Bild. Kann man diese Geräuschkulisse
» irgendwie filtern?
Die Lüftersteuerung?! macht Geräusche?!
Ich kann in der Lüfteransteuerung keine Mechanik erkennen - es muß also der Lüfter sein.
Außer einem Poti gibt es keine Stellgröße, die den HDD-Strom an die Lüftersteuerung weitergibt?
Ich vermute, daß die Spannung des Lüfters in bestimmten Situationen zu gering ist und darum das Lager des Lüfters mangels drehzahl an den Magneten rumeiert.
Abhilfe: Mindestdrehzahl anders einstellen (= Widerstand vom Poti nach Masse vergrößern). (Aus Ansatz: Motoren werden über die Spannung gesteuert).
Cu
St
PC Lüftersteuerung filtern - Achim0815, 27.09.2011, 11:26 (Elektronik)
PC Lüftersteuerung filtern - el-haber, 27.09.2011, 11:44
PC Lüftersteuerung filtern - el-haber, 27.09.2011, 11:47
PC Lüftersteuerung filtern - schaerer(R), 27.09.2011, 11:54
PC Lüftersteuerung filtern - el-haber, 27.09.2011, 12:28
PC Lüftersteuerung filtern - schaerer(R), 27.09.2011, 13:54
PC Lüftersteuerung filtern - schaerer(R), 27.09.2011, 11:44
PC Lüftersteuerung filtern - Achim0815, 27.09.2011, 18:54
PC Lüftersteuerung filtern - schaerer(R), 27.09.2011, 20:21
PC Lüftersteuerung filtern - Achim0815, 28.09.2011, 09:25
PC Lüftersteuerung filtern - schaerer(R), 28.09.2011, 09:49
hmmm - Hartwig(R), 29.09.2011, 09:07
PC Lüftersteuerung filtern - Theo(R), 27.09.2011, 13:11
PC Lüftersteuerung filtern - schaerer(R), 27.09.2011, 13:56
PC Lüftersteuerung filtern - triti(R), 27.09.2011, 16:20
PC Lüftersteuerung filtern - Achim0815, 10.11.2011, 09:13
PC Lüftersteuerung - geralds(R), 10.11.2011, 10:17
PC Lüftersteuerung filtern - Achim0815, 27.09.2011, 18:29
PC Lüftersteuerung filtern - Theo(R), 27.09.2011, 20:44
