Absaugung mit Autolüftermotor (Elektronik)
» Das Netzteil und die Lüfter zucken ganz kurz und dann ist alles still.
Klingt nach dem Auslösen der Überstromsicherung. Eine Strombegrenzung für den Anlauf würde helfen:
Einen 1 Ohm (5 Watt) Widerstand zwischen Netzteil und Lüfter schalten und den Widerstand nach zwei bis drei Sekunden mit einem Schalter überbrücken.
» -> Neuer Lösungsweg:
» Ich habe mir bei Ebay (180726259624) 2 dieser Motoren gekauft und schließ
» die einfach auf 230V an, dann hab ich meine Ruhe mit dem 12V Gedöns....
Hast Du daran gedacht, dass Du für die Motoren noch jeweils einen Betriebskondensator brauchst?
» knapp 3000/min das sollte besser sein, als die Autolüfter mit 12V (oder
» 5V, *kopf gegen die Wand hau*)
Hängt von dem verwendeten Lüfterrad ab. Die Lastkennlinie des Lüfterrads muss halbwegs zum Motor passen. Welche Nenndrehzahl hatten denn die Motoren, wo das Lüfterrad vorher dran war?
» Nur eine letze Frage hätte ich dann noch: Wie kann ich die Drehrichtung
» von 230V Wechselstrommotoren umdrehen?
Die Drehrichtung steht im PDF, dass auf der Artikelseite verlinkt ist.
Ansonsten: http://www.elosal.de/ratgeber/drehrichtung/index.php
Torsten
