Absaugung mit Autolüftermotor (Elektronik)
Hallo beisammen,
herber Rückschlag.... Ich habe die 2 Autolüfter an das Netzteil gehängt, sie vorher sauber gemacht und es funktionierte einigermaßen passabel. nun habe ich ein Gehäuse dafür gebaut und alles schon schön festgeschraubt und verkabelt und schalte mit großen Augen zu als ich zitternd das erste mal den Einschalter am Netzteil umkippe und.... Nichts, naja fast nichts.. Das Netzteil und die Lüfter zucken ganz kurz und dann ist alles still.
Ausschalten, wieder einschalten das gleiche Spiel.
Vielleicht ist das grüne Kabel nicht richtig mit der Masse verbunden? -> Nichts passt alles.
Motoren kaputt?! Moten an Autobatterie gehalten -> funktionieren perfekt und man machen die einen Wind! Viel mehr als mit dem Netzteil.
Jetzt hab ich mich wieder mal durch WWW gekämpft und einen anderen Beitrag bzgl. der Steckerbelegung bei ATX Netzteilen gefunden, dort steht, dass GELBE Kabel 12V führen, ROTE hingegen sind 5V Leitungen. Also umgeklemmt -> gleiches Spiel, kurz zucken und ruhe.
Ich hatte näHmlich vorher auf einer Seite gefunden, dass die roten 12V und die gelben 5V sind, so funktionierte der Versuchsaufbau, aber jetzt geht gar nichts mehr.
Habe jetzt die Schnauze voll von der Bastelei und funktionieren tut es ja auch nichts wirklich.
-> Neuer Lösungsweg:
Ich habe mir bei Ebay (180726259624) 2 dieser Motoren gekauft und schließ die einfach auf 230V an, dann hab ich meine Ruhe mit dem 12V Gedöns....
knapp 3000/min das sollte besser sein, als die Autolüfter mit 12V (oder 5V, *kopf gegen die Wand hau*)
Mach ne kleine Halterung, drehe mir Flansche für die Welle, Schraube den Autolüfter-Rotor dran und gut ist, den wind den ich aus 12V schon rausholte, hat schon gereicht.
Anfangs dachte ich noch, dass ich die 230V Motoren Untersetze z.B.: 1:2, aber da habe ich bedenken, denn 6000/min bei so einem großen Lüfter wären evtl etwas problematisch, und auch zu viel...
Ich bedanke mich sehr recht herzlich für eure tolle Hilfe und auch, dass ihr keine dummen Kommentare hinterlassen habt, wie "Blödsinn kauf dir was gescheites" JA UND WAS???
Nur eine letze Frage hätte ich dann noch: Wie kann ich die Drehrichtung von 230V Wechselstrommotoren umdrehen? Ich glaube, dass ich da ein Problem bekommen, denn die Kühlerlüfter drehen, naja, welcher Blickwinkel?
Wenn man von vorne(Welle) auf den Motor guckt, dann muss sich das Lüfterrad rechts herum drehen, aber mal sehen die müssen erst geliefert kommen.
Danke,
LG Tobias
