Absaugung mit Autolüftermotor (Elektronik)
» 30min test abgeschlossen: Ergebis: ventilator gaanz wenig warm, netzteil
» eiskalt.
» Jetzt noch eine Frage: kann ich die Verschiedenen 12V Stränge parallel
» schliessen? An einer Gaming Grafikkarte sind auch 2 Stränge angeschlossen,
» geht das so einfach?
» LG
» Tobias
Hi,
Im Innern von ATX-Netzteilen sind alle +12V-Leitungen auch auf einen Punkt zusammengeführt. Das sollte gehen.
Aber Achtung - wenn es kein gelbes Kabel ist und 12V darufsteht, dann kommt es von einer anderen Quelle - dieses Kabel nicht mit den anderen zusammenschalten. - Am besten auch mal Nachsehen im Netzteil.
ATX-Netzteile haben keine Strombegrenzung! Die Spannungen werden einfach beim überschreiten des max. Stromes eines Stranges komplett abgeschalten.
Hab das im Moment an einem stationär.Umbau eines 12V-Akku-Schraubers leidvoll erfahren - muß immer wieder das Netzteil resetten.
Bei dem "langsamen Drehen" vermute ich eher, daß Du mit WD-40 die Lager des Motors in Gang setzen solltest. (Achtung auf Kohlen).
Andererseits sollen ja die Kühlerlüfter keinen Antrieb darstellen (Luftschraube), sondern ohne großes Geräusch Luft durch den Zellenkühler blasen.
Bleibt noch ein passendes Gehäuse zu finden, damit die Luft in die richtige Richtung abzieht.
