Digitale Quarzuhr Schaltplan (Eagle (Elektronik)
» anhand der Antworten wirst Du ja schon bemerkt haben, dass konkrete Fragen
» hier ebenso beantwortet werden. Nur - erwartest Du jetzt mit "mal
» rüberschauen", dass sich jemand hinsetzt und Deine Schaltung im Detail
» überprüft? Willst Du dann gleich ein PCB-Layout erstellen, ätzen, bohren
» und bestücken?? Und das soll dann auch noch gehen??? Das kann ein
» erfahrener Elektroniker so machen - aber nach Deinen Postings scheinst Du
» gerade mit der Elektronik anzufangen. Somit wäre Lernen angesagt - und
» Erfahrung sammeln. Du hast Dir die Schaltung so ausgedacht bzw.
» irgendwoher übernommen - jetzt wäre Testen angesagt. Das kann man zwar
» elektronisch simulieren, aber auch da ist einige Erfahrung vonnöten, um
» realistische Ergebnisse zu bekommen. Für den Einsteiger ist bestimmt ein
» Lochraster/Streifenraster oder sonstiger Aufbau am besten - alles
» zusammenlöten, am nächsten Tag nochmal alles durchchecken und dann
» einschalten. Wenn es nicht raucht, ist das schon mal gut. Wenn Du viel
» Glück hast, geht alles! Wahrscheinlich wirst Du aber jetzt noch den einen
» oder anderen Fehler finden müssen - dabei lernt man die Schaltung am
» besten kennen und sammelt viel Erfahrung - Grundbedingung für erfolgreiche
» Folgeprojekte.
» Also, bau das alles mal auf, und wenn Du bei der Fehlersuche dann wirklich
» festhängst, kannst Du hier eine möglichst detailllierte Fehlerbeschreibung
» abgeben und wirst bestimmt Hilfe bekommen - das ist auch für
» Forenmitglieder mit einiger Erfahrung schnell zu überschauen.
» Viel Erfolg
» Hartwig
Vielen Dank für deine Antwort.
Mit den Lochrasterplatinen habe ich schon 1 Jahr gearbeitet. (letztes Jahr in der Schule und privat zuhause)
Da die Schaltungen alle geklappt haben wollte ich jetzt mal die Variante mit dem ätzen probieren.
Habe diese Schaltung fertig gemacht und werde es heute Abend dann mal mit Multisim Simulieren ob auch alles klappt. Danach fang ich an zu bauen.
Ich werde dann später mal berichten ob es geklappt hat oder ob Fehler in der Schaltung sind.
