Absaugung mit Autolüftermotor (Elektronik)
» » Colt ist ja etwas größer könnte ja auf ca. 66A hinkommen.
» Colt III ca. 170W, Colt IV ca. 200W
» kienzle.de/uploads/media/geblaese_lueftersysteme.pdf
» » Meine Frage welche nicht beantwortet wurde ist: Was passiert wenn ein
» » Netzteil quasi permanent überlastet ist?
» Du stehst bald im selben Dampf wie zuvor.
» » geeingnet(Lager undso) aber da bekomme ich hin. Was haltet ihr von
» diesen
» » Deckenventilatoren?
» Alles Murks.
» Aus einem alten Öl/Gasbrenner liesse sich etwas machen.
» Im prinzip muss nur die Pumpe raus und ein Loch in Wand.
» Wenn es um das Absaugen über deinem Schweissplätzchen geht
» warum nicht eine billige Küchendampfabzugshaube, mit
» Schlauch nach draussen?
Auch nicht schlecht. Für mich wäre aber das permanete Geräusch ein wichtiges Entscheidungskriterium.
Der Abgang durch ein 100er Rohr wäre mir allerdings zu klein. Schau Dir nochmals sein erstes Posting an für welche Arbeiten er eine Absaugung wünscht.
Ideal wäre natürlich ein richtiger fest eingbauter Lüfter mit Klappen (außen), damit die Wärme ohne Lüftung drin bleibt.
otti
