Absaugung mit Autolüftermotor (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich lese hier schon lange mit und hätte nun selbst eine Frage auf die ich
» im Internet bis jetzt keine richtige Antwort gefunden.
» Folgendes: Ich möchte für meine Garage zum schleifen, Flexen,
» Sandstrahlen, Fräsen usw haben möchte.
» Für die Absaugung habe ich noch 2 gebrauchte Lüftermotoren von einem
» Mitsubishi Colt, Leistung in etwa 600-800Watt bei 12V.
» Jetzt wenn ich das in P=U*I ausrechne dann ist I=P/U also 800VA/12V = 66A?
» das ganze mal 2 heisst ich brauche 132A? das ist ja Utopie!
» 132A das ist doch der Hammer, wäre das ungefähr dann ein 10-16mm2 Kabel?
» Im Autos sind doch auch bloss ganz dünne Kabel verbaut, na gut da läuft
» der Lüfter nur sehr kurz...
» Was würde denn jetzt passieren wenn ich den Motor nur mit einem Netzteil
» versorgen könnte welches angenommen 50A leistet?
» Auf eBay habe ich dies gefunden: Artikelnummer 130575448262
» Die Absaugung würde schon mal so ne halbe bis 2 Stunden laufen.
» Wenn das Netzteil am Elektromotor schwächer ist, als benötigt macht dies
» das Netzteil kaputt, oder läuft dann einfach der Lüfter langsamer?
Solche Lüfter sind m.E. nicht besonders gut für Deinen
Zweck geeignet. Nimm Lüfter für 230V. Ich denke, so etwa
100W müssten da schon reichen.
Harald
