Nix (Elektronik)
» Dann hat's mal funktioniert? Was hast du gemacht?
» (natürlich hast du nichts gemacht: also was war, bevor du nix gemacht hast
» und was ist anders, nachdem du nix gemacht hast?)
Endlich mal einer der sich klar ausdrückt. Beispiel nehmen!!
Weil ich dort nix gemacht habe hat sich auch nix geändert weil sich so auch nix ändern kann.
Weil: Der Tropfenzähler ist was eigenes, der hängt an einem MC und der zählt die Tropfen und schickt für jeden Tropfen an CTS einen 5mSek high Impuls und den zählt der PC. Haut 1A hin.
Jetzt kommen aber noch 2 Lichtschranken dazu, und die will ich nicht über den MC messen sondern DIREKT über die PC-RS232 (damit ich mir das mit dem MC nicht versaue. So was kann ich nämlich gut.)
Ich hab die Eingänge getestet, DSR und DCD funktionieren. Wenn ich den Ausgang DTR einschalte (+8.5V) und über 1k...10k auf die Eingänge gehe habe ich dort 1, sonst 0.
Ich hab jetzt bei der Schaltung die rechte Hälfte ausgeschaltet und nur die linke benützt.
LED+Fototransistor sind ganz genau gegenüber, da ist kein Fehler.
Wenn ich den linken Poti drehe habe ich bei nur Festwiderstand 150R 1,1V auf der Eingangsleitung DCD, sonst weniger. Darum habe ich gedacht, die IR-LED leuchtet nicht stark genug (?) - wieso, sind doch nur 20 cm - und der Transistor schaltet zu wenig durch.
Und dann habe ich ******* einen Kurzschluss gebaut und die 2 IR LED sind hinüber. Und IRGEND WER HAT MEINE IR LED WEGGERÄUMT (weggeworfen????). Find sie nicht mehr, muss mir welche besorgen *grrrrr*.
lg
Triti
