Bitte um schnelle Hilfe (Thema: Operationsverstärker) (Schaltungstechnik)
» Hi,
» also im Groben sollte es wohl so aussehen:
» Wobei du selber natürlich noch die Widerstände R1 R3 und R4 berechnen
» musst. R3 und R4 sollten nen relativ hochohmigen Spg-Teiler bilden, damit
» du die Schaltschwelle einstellen kannst. Willst du das sogar noch
» flexibel, dass müsstest du R1 durch ein Poti ersetzen (+ dann noch nen
» Widerstand mit "R1" in Reihe das nichts anbrennt).
» Dann würd ich dir nen einfachen "single supply" OpAmp empfehlen (->
» AN-AUS, gibts ja wie Sand am Meer) und dann noch, wie es in der Bausatz
» Anleitung steht, ein Relais, geschaltet von nem Transi! Rvor und R5
» dimensonierst du natürlich auch noch speziell für die Transis!
» Das ganze hängst noch an +12V bzw. +5V je nach dem welchen OpAmp bzw. was
» du für ein Labornetzteil du hast! Und dann müsste das laufen.
» Natürlich die ganzen Extras z.B. Kondis nicht vergessen.
» MingliFu
» P.S.: Sollte ich was vergessen haben tuts mir jetzt schon leid... bin in
» Eile...
» edit: Das ist natürlich nur für EINE Anwendung also +50°C ODER -10°C.
» Ansonsten siehe Theo´s Bausatz Version!!!
Thema verfehlt. 6
