Chinch-Ausgang übersteuert Vorverstärker-Eingang (Elektronik)
» Mir wäre es sehr wichtig, dass die Schaltung verlustfrei alles ab ca. 10
» Hz durchlässt.
» (Wenn man nach 35 Jahren HiFi endlich mal Boxen hat, die kocker bis 16 Hz
» runtergehen!)
Hi,
Na dann kannst selbverständlich die R_Netzwerk Lösung nehmen.
Die Formeln habe ich dir in Form eines Links gepostet.
... "sengspielaudio" ....
Die hohe Amplitude ist nur im Mono, weil beide Signale addiert werden.
Damit kannst das Signal durch lange Leitungen treiben.
In einer PA ist das ja etwas anders als im Raumbereich.
Sonst hast OUT so 2,2V, das entspreche dem Line Pegel.
Das ist ein U_Spitze, also wirds eher normal nicht so hoch.
Naja, ich sehe etwas anderes HIFI.... diese geht nicht bis zu Herzschmerz runter.
Bei so 8..9 Hz so weit ich hörte ist ein mulmiges Bauchgefühl.
Das will ich nicht haben.
--- Die Schaltung schaft das auch, aber die Pegel sind statt 2V so ca 1,7V_Spitze.
Das Rechteck schrägt dabei das Dach weiter ab, eh klar Kondi-Kurve.
Am Ausgang des OPAMP ist ein 4n Kondi, den hatte ich vorher ohne Bypass_R, war auch über 1µ.
Dann war aber das Rechteck nur ein Tacken an den Signalflanken.
Daher habe ich den Bypass_R reingegeben und am Ausgang den großen Kondi.
DC - Entkoppelung.
Man kann auch die beiden Koppelkondis weglassen, aber dann hast DC Probleme.
Ich denke die Folgestufe hat einen Koppelkondi drinnen!!!
Daher denke ich, ist die 10Hz Spielerei Wurscht.
"Drück' ENTER! Feigling!"
