serielle Schnittstellen im PC "brücken" (Computertechnik)
» Danke !! für Eure Tipps.
» Leider habe ich nicht genug LAN-Kabel liegen, um die freien Adern für
» RS232 zu nutzen, daher die Überlegung, über LAN zu gehen.
ACHTUNG!!!
Keine Mehrfachbelegung des LAN Kabels.
Das stört die LAN Übertragung.
Schon gar nicht mit RS_Pegeln, die sind um ein vielfaches höher, als die vom LAN.
-- Übersprechen. -- schlimmsten Fall, wenn ein Kurzer passiert, Zerstörung.
» In der Doku zum Mode-Befehl finde ich keinen Hinweis, wie man serielle
» Schnittstelle umleitet, nur parallel auf seriell (für serielle Drucker).
» Gruß,
» Fred
Du kannst doch im Betriebsystem auf ein virtuelles Netz umlenken.
Brauchst nicht mal eine Software:
Hast eingehende Verbindung zulassen gewählt, kommst hierher:
Hast "Verbindung direkt mit anderem Comp." eingestellt,
kommst hierher:
Und hier würde ich auch weiter machen....
Dann kommst zu den vorhandenen freien physikalischen und möglichen virtuellen Schnittstellen.
(ich habe hier abgebrochen, weil dein PC sicher ab jetzt anders aussieht)
---> wählst also eine virtuelle serielle Com, zB COM5, oder 6, oder .... was auch immer 4711;;;
--- dann stellst im Gerätemanger oder hier gleich die Übertragungsparameter ein,
--- dann wählst einen remoten PC,,,, oder wie auch immer.
Auf alle Fälle lenkst über eine virtuelle COM auf LAN um.
Dabei musst noch in den Eigenschaften die IP Adresse, Subnet, Gateway angeben.
PS:
hast noch einen Firewall aktiv, musst du entsprechend die Ports freigeben.
--- fertig.....
"Drück' ENTER! Feigling!"
