warum soooo kompliziert? (Computertechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 18.09.2011, 00:22 Uhr
(editiert von geralds am 18.09.2011 um 00:27)
Hi Max,
Ich habe noch nie ein olles Programm für eine nur zum Reinstecken - Hardware benötigt.
Lies doch bitte das Asus Handbüchlein.
Dort steht alles drinnen, was du brauchst,
auch welche RAM Module zertifiziert sind,
diese kaufst und rein damit, nach den Bildern im Handbüchlein.
Es ist auch so, dass es notwendig sein wird,
dass die RAM- Module in einem bestimmtem Steckplatz
reinzustecken sind.
Es kann sogar das Mainboard und oder die Module
zerstören, wenn du es falsch machst.
Hast eine RAM - Vergrößerung gemacht, dann wird ziemlich sicher,
auch das BIOS auf Default zurückgesetzt werden.
--- optimiert default ....
Dann MUSS der gesamte Speicher beim Einschalten des PC auf dem Bildschirm sichtbar sein.
zB 640kB Hauptspeicher, 2360kB erweiterter Speicher.... oder so ähnlich.
ABER!!!
Es kommt auch darauf an, ob das MAINBOARD diese gesamte RAM Kapazität auch verwalten kann.
/// War mal auch zeitzwischendurch... RAM-Kapazität-Bereiche
werden nicht angezeigt, weil "shadowed" - "im Schatten"
unter einer was auch immer, meist Hardware versteckt.
Ist aber ein alter Hut. ///
Schlimmsten Fall wäre sogar ein BIOS Update notwendig,
falls dies möglich ist.
ABER - das wiederum rate ich dir dringend ab!
Sonst geht vielleicht danach gar nix mehr. :)
Ausserdem:
Hast du vielleicht Interrupt, und oder Prioritätsprobleme?
durch falsche Einstellungen,,
...weil "Grafikkarte zickt.."
Es kann durchaus zu Überlagerungen kommen,
also bei den Einstellungen logisch vorgehen.
???!!! Oder sind die Module wieder einmal nicht sorgfältig reingesteckt?????
Also beim Einschalten ist normal KEINERLEI Software notwendig.
Das macht das BIOS.
uufff,,,,, sonst kommst ja nie weiter mit dem Aufsetzten
deiner PCs.... :-P :-D // schon seit einem halben Jahr in etwa, stimmts??
Arbeitsspeicher wird falsch angezeigt und Grafikkarte zickt - silent_max(R), 17.09.2011, 10:34 (Computertechnik)
Arbeitsspeicher wird falsch angezeigt und Grafikkarte zickt - x y, 17.09.2011, 11:06
Arbeitsspeicher wird falsch angezeigt und Grafikkarte zickt - silent_max(R), 17.09.2011, 12:11
Arbeitsspeicher wird falsch angezeigt und Grafikkarte zickt - x y, 17.09.2011, 12:30
Arbeitsspeicher wird falsch angezeigt und Grafikkarte zickt - silent_max(R), 17.09.2011, 12:50
Arbeitsspeicher wird falsch angezeigt und Grafikkarte zickt - 79616363(R), 18.09.2011, 02:49
Arbeitsspeicher wird falsch angezeigt und Grafikkarte zickt - geralds(R), 18.09.2011, 08:14
Probleme sind gelöst - silent_max(R), 18.09.2011, 20:09
Probleme sind gelöst - geralds(R), 18.09.2011, 20:54
