Mosfet H-Brücke einschaltschwingen (Elektronik)
» » Es ist unbedingt notwendig unmittelbar vor die Gates der PowerMOSFETs je
» » ein Widerstand im 10-Ohm-Bereich zu schalten. Damit sollten diese
» » HF-Schwingungen verschwinden. Probier es einfach aus.
» Kannst du mir auch erklären woher diese Schwingungen entstehen? Würde mich
» interessieren
Mich im Prinzip auch, aber ich habe bis heute auch nur gelesen, dass es zustande kommt und allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass es stimmt. Nur soviel ist klar, dass es durch einen parasitären Rückkopplungseffekt dann zustande kommt, wenn die Eingangsimpedanz beim MOSFET besonders niederohmig gehalten. Daher, anstelle des Widerstandes, kann man auch eine ganz kleine Induktivität einsetzen, wie ich schon in einer Schaltung gesehen habe, bei der es auf sehr steile Flanken ankommt.
Aber ich denke, wenn man "kräftig" im Internet nach diesem Phänomen sucht, wird man fündig. Vielleicht nur in englisch. Ich habe mir bisher die Zeit dafuer einfach nicht genommen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
