Mosfet H-Brücke einschaltschwingen (Elektronik)
» ich habe eine Mosfet H-Brückenschaltung nach gezeigtem Schema aufgebaut.
» angesteuert werden die Mosfets (BUZ 80a bzw IRF740) mittels eines
» Halbbrückentreibers (IR2184). Dieser wiederrum erhält ein modulierbares
» PWM Signal. Ich möchte damit einen Motor ansteuern. Funktioniert
» eigentlich auch alles soweit nur ein kleines (oder großes) Problem:
» Das signal geht nicht sauber von low nach high bzw von high nach low,
» sondern es schwingt sich ein. Ich versuche morgen ein Bild von meinem
» Oszilloskop reinzustellen. Wisst ihr vielleicht woran das liegen könnte?
» (Der Motor ist noch nicht angeschlossen sondern nur mein Oszilloskop.)
» Mfg
Es ist unbedingt notwendig unmittelbar vor die Gates der PowerMOSFETs je ein Widerstand im 10-Ohm-Bereich zu schalten. Damit sollten diese HF-Schwingungen verschwinden. Probier es einfach aus.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
