Große Schaltungen auf was für einer Platine bauen? (Elektronik)
HI,
7-Segment-Anzeigen sind sehr vielfältig.
Für den Treiber-Baustein 4543 gilt, daß er für ein leuchtendes Segment einen High-Pegel ausgibt, der mit 10mA belastet werden darf. (Näheres im Datenblatt).
Die Widerstände müssen also so beschaffen sein, daß sie bei 9V - 1,8V (Rot) den Strom auf 10mA begrenzen.
Der gemeinsame Anschluß der Anzeigestelle wird an Minus geschalten und ist somit vom Typ "common Kathode". Die Segmente sind die Anoden der LEDs.
Wenn du ein Datenblatt hast, dann sind dort die Segment-Nummern mit Kleinbuchstaben (a-g und der Punkt) beschrieben.
Die selben Buchstaben stehen an den Pins - vielleicht ist noch ein A davorgestellt. Z.B A(f) bezeichnet die Anode für Segment "f"
CU
st
Große Schaltungen auf was für einer Platine bauen? - Engine, 14.09.2011, 13:32 (Elektronik)
Große Schaltungen auf was für einer Platine bauen? - Peng, 14.09.2011, 14:30
Große Schaltungen auf was für einer Platine bauen? - engin, 14.09.2011, 17:02
Große Schaltungen auf was für einer Platine bauen? - otti
, 15.09.2011, 12:50
Große Schaltungen auf was für einer Platine bauen? - el-haber, 14.09.2011, 14:52
Große Schaltungen auf was für einer Platine bauen? - Theo
, 14.09.2011, 15:32
Große Schaltungen auf was für einer Platine bauen? - engin, 14.09.2011, 17:00
Große Schaltungen auf was für einer Platine bauen? - x y, 14.09.2011, 22:08
Große Schaltungen auf was für einer Platine bauen? - Engin, 15.09.2011, 14:13
Große Schaltungen auf was für einer Platine bauen? - Engin, 15.09.2011, 14:41
Große Schaltungen auf was für einer Platine bauen? - el-haber, 15.09.2011, 16:19
Große Schaltungen auf was für einer Platine bauen? - Engin, 15.09.2011, 17:01
, 15.09.2011, 17:21
Große Schaltungen auf was für einer Platine bauen? - olit
, 15.09.2011, 17:31
größere Augen - geralds
, 16.09.2011, 06:24
Werbung für IC Friedhof - geralds
, 14.09.2011, 23:22
Werbung für IC Friedhof - x y, 14.09.2011, 23:31
, 14.09.2011, 23:36
Werbung für IC Friedhof - x y, 14.09.2011, 23:39
