12V Netzteil Spannung auf 10V begrenzen (Elektronik)
» Ich habe ein 12V Steckernetzteil dessen Spannung ich über ein 10k Poti
» regeln möchte. Das funktioniert auch ganz gut.
Wenn das funktioniert: Poti nicht so weit aufdrehen
Ansonsten: Vorwiderstand vor das Poti ca 2k.
» Kann ich das ev. auch mit einem 10V Festspannungsregler machen?
» Oder ist die Spannung dann konstant 10V ohne diese über das Poti regeln zu
» können?
Erst mit dem Festspannungsregler 10V machen, dann mit dem Poti 0..100% dieser 10V.
Wenn's reicht vom ~1,5V..10V könnte man auch nen LM317 nehmen.
Was ist das für ein Netzgerät? schon ein geregeltes? Dann könnte man an der vorhandenen Regelschaltung "rumfummeln".
hws
12V Netzteil Spannung auf 10V begrenzen - Christian, 14.09.2011, 09:40 (Elektronik)
12V Netzteil Spannung auf 10V begrenzen - hws
, 14.09.2011, 10:20
12V Netzteil Spannung auf 10V begrenzen - el-haber, 14.09.2011, 11:55
12V Netzteil Spannung auf 10V begrenzen - olit
, 14.09.2011, 13:27
12V Netzteil Spannung auf 10V begrenzen - triti
, 14.09.2011, 22:12
, 14.09.2011, 23:30
, 14.09.2011, 12:30
