Eine fixfertige Dioden-Gugus-Schaltung... (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 13.09.2011, 19:17 Uhr
... ist das vor allem dann, wenn es um eine relativ grosse Heizleistung, bzw. Heizstrom geht. In der selben 230-VAC-Umgebung wo dieser Morks gemacht wird, entsteht im 230-VAC-Netz dadurch eine DC-Offsetspannung. Dies kann bei weiteren angeschlossenen Geräten, vor allem wenn dort Ringkerntrafos im Einsatz sind, bewirken, dass der Leerlaufstrom massiv erhöht wird.
Es ist glaub noch gar nicht lange her, als dies hier eine Diskussionsrunde war... :lookaround:
Ich habe das selbst mal an einem Ringkerntrafo gemessen und in einem Elektronik-Minikurs beschrieben:
"Der Master-Slave-Netzschalter mit Elektronik und Relais"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/mslave.htm
Siehe Bild 5 mit zugehöriger Beschreibung...
Ein Ringkerntrafo der bei 230 VAC ein Leerlaufstrom von 7 mA hatte, erhöhte diesen auf 42 mA (6mal mehr!!!) bei einer zusätzlichen DC-Offsetspannung von nur 2 VDC. Das ist weniger als 1% von der AC-Spannung.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Diode an Wechselspannung - felitobi(R), 13.09.2011, 14:26 (Elektronik)
Diode an Wechselspannung - x y, 13.09.2011, 14:34
Diode an Wechselspannung - felitobi(R), 13.09.2011, 15:04
Diode an Wechselspannung - otti(R), 13.09.2011, 18:15
Das haben ... - hws(R), 13.09.2011, 18:24
Das haben ... - otti(R), 13.09.2011, 19:41
Diode an Wechselspannung - olit(R), 13.09.2011, 18:36
Eine fixfertige Dioden-Gugus-Schaltung... - schaerer(R), 13.09.2011, 19:17
