na denn .. die Schaltung (Elektronik)
» könnte man anstelle von R2 usw, nicht auch ein Poti verbauen?
Ja, ist aber mehr zu zeichnen. Bzw du musst das Poti noch "einstellen". Also die ganze Simulation 3..5 mal machen. Und das für jedes Poti. Macht 5*5*5=125 Simulationen.
Wenn's ne Handgranate werden soll, die geworfen wird, ist ein Poti (mechanisch) evtl nicht so gut.
Eine einzige LED wird dir von der Helligkeit nicht reichen, in anderem Zusammenhang hatte ich schonmal ne Erweiterung auf mehrere bzw Hochleistungs-LEDs gemacht. Hab ich auch noch irgendwo, wenn du hier nix findest.
» Wie lange hast du für die Schaltung gebraucht?
Naja, mit Zeichnen, etwas Rechnen, etwas probieren - nen Stündchen war es schon.
Diese Blendgranaten scheinen beliebt zu sein, deshalb hab ich's mal gemacht. - oder hattest DU schon 2-3 mal in diversen Foren danach gefragt?
Alternative: Kein extra "Zündschalter" sondern mit Einschalten der Batterie startet die Verzögerungszeit.
Aufbautip: Einen 555 nach dem anderen Aufbauen und jeweils die passende Funkton an Vout, Vout2 und Vout3 prüfen.
Da es sich um Sekunden handelt, geht das auch noch per Multimeter (bis auf die LED am 3. 555er)
Bring es erstmal auf dem Küchentisch ans Laufen und schau ob die Zeiten hinhauen, das "Blinken" und die Helligkeit. Dann kann man immer noch verbessern.
hws
