DC Spannung erhöhen (Bauelemente)
» » » Ich meinte natürlich einen Komponentenlöser - sorry ![]()
» » Ein WAS bitte?
» könntest du bitte aufhören unter meinem nick zu posten ?
» wenn du nichts sinvolles dazu beitragen kannst verschwende
» nicht deine und unsere zeit.
» ich versuche den trafo eines reizstomgeräts zu ersetzen...
Du hast zwei Möglichkeiten, eine Gleichspannung in eine andere Gleichspannung zu bringen.
Hinunter durch teilen, hinauf durch Umladen, bzw. Pumpen,
mit Hilfe von geschalteten Kondensatoren.
Das waren mal prinzipielle Angaben.
Das Umladen bedingt einen Zerhacker, der die Gleichspannung in eine Wechselspannung umwandelt,
die dann durch Dioden zu den Kondensatoren geschleust wird.
Dabei wird sie wieder gleichgerichtet und steht in Form von einer Spannungs-Addition zur Verfügung.
Wobei allerdings sich die mögliche Stromentnahme bedingt durch dieses
Kaskadieren, gemäß Anzahl der Kaskadenstufen halbiert.
Eine zweite Möglichkeit U hinauf zu bringen ist durch induktive Wandlung.
Auch hier ist ein Zerhacker notwendig, damit diese Wechselspannung
mit Hilfe eines passenden Übertragers (Trafo) hochtransformiert werden kann.
Andere Möglichkeiten, als Einzelbauteil, wie du es wünscht gibt es nicht.
--> Auf Umwegen,,, ginge noch eine solare Umsetzung.
Aber auch das ist eine Umwandlung mit mehreren Bauteilen.
-->>> Die effizientere Lösung ist ein DC/DC Konverter (Wandler) mit Trafo.
Hier kannst im Gegensatz zur Kondensatorlösung mehr Stromentnahme herausholen.
ZB: elektronische Zündung im KFZ - von 12V_DC auf so 10kV_DC-Puls.
(hier sage ich DC-Puls, weil prim. und sek. auf gleichem
GND liegen und die Zündpulse immer positiv sind.--
Es ist eine Mischspannung auf DC gelagert.
Das machst mit einem Sperrwandler.
Dann darauf kannst gleichrichten, mit Kondi sieben
und du hast ein hochgesetzte Gleichspannung.
Der Sperrwandler ist nur eine der Möglichkeiten mit der Trafolösung.
Diese Konverter haben dann halt ihre eigenen Namen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
