Relais per Telefon ansteuern (Telekommunikation)
verfasst von Qnkel(R), Goslar, 11.09.2011, 02:43 Uhr
Moin,
gab bestimmt schon oft die Frage, habe aber noch nichts dazu gefunden.
Ich will ein bis zwei Relais per Telefon steuern.
Darüber will ich einmal den Summer meiner Tür betätigen und mein Garagentor öffnen. Also der Summer müsste für 5-10 Sekunden betätigt werden, für das Garagentor brauch ich nur ein kurzes Schaltsignal, maximal ne Sekunde, für die Öffnung.
Das ganze kommt an eine FritzBox 7270. Kann also in der FritzBox schon einrichten, dass es nur auf bestimmte Nummern reagiert um Missbrauch zu vermeiden.
Das mit dem Garagentor ist nur eine KANN-Option, kein Muss.
Für den Summer an der Tür bräuchte ich ja nur eine kleine Elektronik, am besten mit DECT-Einheit, die beim Klingeln des Telefons nen Timer aktiviert, der für 5-10 Sekunden das Relais anzieht.
Besser wäre natürlich zur zweiten Absicherung, dass man eine PIN eingeben muss.
Gibt es da fertige Module?
Oder wie könnte ich zwei Telefone, die per DECT an der Fritzbox hängen, dort so konfigurieren, dass sie per Durchwahl unterschiedlich kllingeln.
Auch die PIN-Abfrage könnte man vllt. über die Fritzbox lösen? Gibt es da vllt. Anrufbeantworter für Freetz, die das umsetzen?
Relais per Telefon ansteuern - Qnkel(R), 11.09.2011, 02:43 (Telekommunikation)
