Lichtdetektor mit einer Avalanche Fotodiode (Schaltungstechnik)
Hi,
erstmal wollte ich mich bedanken, dass du dir so viel Mühe machst mir zu helfen. Ich habe mich jetzt dazu entschieden den von dir geposteten Schaltplan Stück für Stück nachzubauen. Dazu benutze ich erstmal wieder eine normale Photodiode, da ich dafür zunächst keine Spannung in Sperrrichtung brauche, und versuche zunächst den Strom/Spg. Umsetzer nachzubauen. Dazu wollte ich den Schaltplan (Anlage) aus dem Datenblatt meines OpAmp. benutzen. Dazu hätte ich noch ein paar Fragen.
Wozu braucht man hier den Kondensator Cf?
Die Spannung Vout wird zwischen Vout und Erde gemessen oder?
Wo genau liegt der Unterschied zwischen Masse und Erde? Ich habe die beiden einfach verbunden und beide anschließend geerdet. Ist das richtig?
