Labornetzteil Selbstbau (Elektronik)
» ich habe vor ein kleines einfaches labornetzteil selber zu bauen.
» Natürlich mit Strom- und Spannungsreglung von 0V-30V/max. 2A. Welche
» Schaltung würdet ihr wählen?ich hab mir sowas hier vorgestellt:
» viele grüße
Hallo Giovanni,
mal ebenso diese Schaltung auf einwandfreie Funktion zu überprüfen ist nicht möglich.
Es gibt bereit viele erprobte Schaltungen mit dem IC 723.
Stutzig macht mich allerdings , dass nur ein Transistor 3055 verwendet wird.
Bei 35 V Wechselspannung kann man maximal 1,1 * 35 V = 38,5 V Gleichspannung erhalten.
Im Ernstfall werden im Transistor 77 Watt im Wärme umgesetzt.
Das ist schon ein größerer Lötkolben.
Die Maximaltemperatur im Transistor darf 200 Grad nie überschreiten. (Datenblatt)
Bei einem thermischen Widerstand von 1,5 K/W (Datenblatt) und 77 W
ergibt das eine Temperaturdifferenz zur Transistorgehäuseoberfläche von 116 Grad
Rechnet man noch den thermischen Übergangswiderstand von Wärmeleitpaste und Transistorisolation
ein, so muß man dafür sorgen, dass der Kühlkörper so gut gekühlt wird, damit seine
Temperatur nie über 200 Grad - 116 Grad - ca. 10 Grad = 74 Grad kommt.
Hierbei bin ich von den bestmöglichen Bedingungen ausgegangen.
Ohne einen sehr sehr guten Transistorkühlkörper ist eine Funktionsstörung schon vorprogammiert.
Aus diesem Grund habe ich Zweifel, dass die Schaltung ausreichend erprobt ist.
Gruß Kendiman
