24Volt über 500m Kabel (Elektronik)
» » Hirnspinstige Idee, eine 500m Verlängerung mit 1.5mm2 Querschnitt ist
» » selbst bei 230V absolut nicht empfehlenswert.
» Na denn wird einfach von 230V auf 1.000V Hochtransformiert und am Ende
» wieder Runter.
» Und schon ist das Problem weg
Erst mal danke für die antworten. Ich hab mich jetzt nocheinmal umgeschaut. Wenn ich eine andere Signal nehme sind es noch 24V/310mA. Das würde also bedeuten bei 0.75mm² müsste ich eine Versorgung von 31Volt bereitstellen.
Wenn ich das so mache kann ich da das von mir vorgeschlagene Kabel 0.75mm² nehmen oder muss ich Angst haben das die ganze Sache nur mal kurz Rauchen tut und das war es dann?
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 08:46 (Elektronik)
24Volt über 500m Kabel - PeterGrz
, 05.09.2011, 08:59
24Volt über 500m Kabel - Thomas Kuster, 05.09.2011, 09:03
24Volt über 500m Kabel - Gast aus HH, 05.09.2011, 09:04
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 09:47
24Volt über 500m Kabel - schaerer
, 05.09.2011, 09:49
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 10:16
24Volt über 500m Kabel - Gast aus HH, 05.09.2011, 10:28
24Volt über 500m Kabel - Peng, 05.09.2011, 10:27
24Volt über 500m Kabel - ollanner
, 05.09.2011, 10:47
24Volt über 500m Kabel - Maik, 05.09.2011, 11:08
24Volt über 500m Kabel - Peng, 05.09.2011, 11:28
Ein Kilometer bis zum Gartenhäuschen... - schaerer
, 05.09.2011, 15:46
Ein Kilometer bis zum Gartenhäuschen... - Maik, 05.09.2011, 21:56
Prinzipiell schlechte Lösung ... - hws
, 06.09.2011, 09:26
Multifunktionviehhüter... - schaerer
, 06.09.2011, 13:56
24Volt über 500m Kabel - Esel
, 05.09.2011, 12:09
24Volt über 500m Kabel - Maik, 05.09.2011, 12:23
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 14:48
