24Volt über 500m Kabel (Elektronik)
verfasst von Esel(R)  E-Mail, Dormagen, 05.09.2011, 12:09 Uhr
» Da Kann man lieber auf die andere Seite des Kabels wo die Lampe dran hängt
» und die Signalleuchte ein Kleinleistungsrelais nehmen, welches ein
» Netzteil, dass sich dort an der Stelle befindet einschaltet.
» An diesem Netzteil hängen dann die Lampen.
» Vorrausgesetzt in 500m Entfernung ist ein entsprechender Anschluss für
» 230V.
» Wie die anderen Schon schrieben: Ansonsten muss man mit der Doppelten
» Spannung einspeisen, damit die 24W noch so halbwegs ankommen.
» Widerstand der Leitung ist zu hoch.
Hirnspinstige Idee, eine 500m Verlängerung mit 1.5mm2 Querschnitt ist selbst bei 230V absolut nicht empfehlenswert. Wahrscheinlich würde es funktionieren, hängt vom eingangsstrom des Netzteils ab. Willst du eine Heizung bauen?
Gruß .. Euer bestes Tier!
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ;)
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 08:46 (Elektronik)
24Volt über 500m Kabel - PeterGrz(R), 05.09.2011, 08:59
24Volt über 500m Kabel - Thomas Kuster, 05.09.2011, 09:03
24Volt über 500m Kabel - Gast aus HH, 05.09.2011, 09:04
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 09:47
24Volt über 500m Kabel - schaerer(R), 05.09.2011, 09:49
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 10:16
24Volt über 500m Kabel - Gast aus HH, 05.09.2011, 10:28
24Volt über 500m Kabel - Peng, 05.09.2011, 10:27
24Volt über 500m Kabel - ollanner(R), 05.09.2011, 10:47
24Volt über 500m Kabel - Maik, 05.09.2011, 11:08
24Volt über 500m Kabel - Peng, 05.09.2011, 11:28
Ein Kilometer bis zum Gartenhäuschen... - schaerer(R), 05.09.2011, 15:46
Ein Kilometer bis zum Gartenhäuschen... - Maik, 05.09.2011, 21:56
Prinzipiell schlechte Lösung ... - hws(R), 06.09.2011, 09:26
Multifunktionviehhüter... - schaerer(R), 06.09.2011, 13:56
24Volt über 500m Kabel - Esel(R), 05.09.2011, 12:09
24Volt über 500m Kabel - Maik, 05.09.2011, 12:23
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 14:48
