24Volt über 500m Kabel (Elektronik)
Da Kann man lieber auf die andere Seite des Kabels wo die Lampe dran hängt und die Signalleuchte ein Kleinleistungsrelais nehmen, welches ein Netzteil, dass sich dort an der Stelle befindet einschaltet.
An diesem Netzteil hängen dann die Lampen.
Vorrausgesetzt in 500m Entfernung ist ein entsprechender Anschluss für 230V.
Wie die anderen Schon schrieben: Ansonsten muss man mit der Doppelten Spannung einspeisen, damit die 24W noch so halbwegs ankommen.
Widerstand der Leitung ist zu hoch.
Der Ollanner
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 08:46 (Elektronik)
24Volt über 500m Kabel - PeterGrz
, 05.09.2011, 08:59
24Volt über 500m Kabel - Thomas Kuster, 05.09.2011, 09:03
24Volt über 500m Kabel - Gast aus HH, 05.09.2011, 09:04
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 09:47
24Volt über 500m Kabel - schaerer
, 05.09.2011, 09:49
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 10:16
24Volt über 500m Kabel - Gast aus HH, 05.09.2011, 10:28
24Volt über 500m Kabel - Peng, 05.09.2011, 10:27
24Volt über 500m Kabel - ollanner
, 05.09.2011, 10:47
24Volt über 500m Kabel - Maik, 05.09.2011, 11:08
24Volt über 500m Kabel - Peng, 05.09.2011, 11:28
Ein Kilometer bis zum Gartenhäuschen... - schaerer
, 05.09.2011, 15:46
Ein Kilometer bis zum Gartenhäuschen... - Maik, 05.09.2011, 21:56
Prinzipiell schlechte Lösung ... - hws
, 06.09.2011, 09:26
Multifunktionviehhüter... - schaerer
, 06.09.2011, 13:56
24Volt über 500m Kabel - Esel
, 05.09.2011, 12:09
24Volt über 500m Kabel - Maik, 05.09.2011, 12:23
24Volt über 500m Kabel - newbie1234, 05.09.2011, 14:48
