Erkennt über Adapter nur D: (Elektronik)
» » » Jumpern als Master?
» » Ja.
» » » Wenn ja wie?
» » An der Platte den Jumper passend setzen, siehe Aufkleber dort.
» Da sind keine Aufkleber.
Solange nicht zwei am selben Kabel hängen spielt das keine Rolle ob master oder slave, ID Null oder Eins an IDE X ist bei Einzelplatte egal.
Welches Betriebssystem?
Welche Laufwerke sind angeschlossen ?
Wie sind diese partioniert ?
Ist das externe Laufwerk evtl. als Wechseldatenträger interpretiert,
und nicht als lokales?
Wenn du eine Lösung über das Forum erhoffst müsstest du
schon genauere Angaben machen.
Bei NT war die Enumeration der Laufwerksbuchstaben erst physikalische dann externe danach logische.
Als Beispiel:
c: hdd1 prim part
d: hhd2 prim part
e: externes LW
f: hdd1 erweiterte part logische 1
g: hdd2 erweiterte part logische 1
h: ... etc ...
.. etc ...
So, welchem Fenster gilt der Wurf?
