Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 31.08.2011, 23:41 Uhr
» » Der Vergleich mit dem Wasserrohr hinkt hier gewaltig.
» » Weil, im Moment des Einschaltens tatsächlich das Wasser
» » zuerst durch die Rohr-Leitung (falls es denn da drinnen
» » wäre),
» » dann durch die Verschraubung, dann durch das Ventil,
» » dann durch die nächste Verschraubung, dann durch
» » die nächste Rohr-Leitung, dann eventuell ins Freie fließt.
» » :-D
» » Beim Strom ist das echt anders.
» Warum? Hinten läuft soviel raus wie vorn rein, oder nicht?
» Wenn in der Leitung eine Drossel( Engstelle), oder Ventil, zugedreht wird,
» was dann?
» Wenn da jetzt hinten mehr rauskommt als vorn reingepumt wird, dann will
» ich sowas auch haben.:-P :rotfl:
» gruß
:-D Dann müßte eigentlich der Emitter leer sein,
nachdem das Ventil geschlossen wurde.
Das Wasserrohr nach dem Ventil wird durch das Schließen entleert. :-P
tja,, jetzt kommst du dran :rotfl:
Ich hoffe, du weißt auf was ich hinaus will... :wink:
grüße
gerald
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - max2011, 30.08.2011, 17:59 (Elektronik)
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - x y, 30.08.2011, 18:31
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - Harald Wilhelms(R), 30.08.2011, 18:57
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - geralds(R), 31.08.2011, 09:09
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - gast, 31.08.2011, 18:21
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - geralds(R), 31.08.2011, 23:41
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - hws(R), 01.09.2011, 10:09
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - geralds(R), 01.09.2011, 10:54
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - gast, 01.09.2011, 20:17
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - Tobi(R), 01.09.2011, 22:16
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - max2011, 30.08.2011, 19:01
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - Altgeselle(R), 30.08.2011, 19:10
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - max2011, 30.08.2011, 19:14
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Ingo, 31.08.2011, 22:55
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - Wow, 31.08.2011, 08:02
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Tobi(R), 30.08.2011, 19:25
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Gerd(R), 30.08.2011, 20:39
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - otti(R), 01.09.2011, 00:13
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Gast, 30.08.2011, 20:30
