Frage LED Vorwiederstand Verständnis (Elektronik)
» Also ist es so, das es einfach egal ist ob vom Minuspol weitere Elektronen
» folgen und diese erst auf die LED treffen weil danach der Widerstand kommt
Nicht ganz. Es ist eben wie mit den Tischtennisbällen. Das Kabel ist schon komplett mit Elektronen gefüllt. Die Batterie schiebt einfach welche nach. Folglich komme die nicht erst schnell an und werden dann im Widerstand gebremst, sondern es geht halt einfach nicht schneller.
Wie beim Fahrrad. Es reicht, wenn das Rad an einer Stelle gebremst wird.
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - max2011, 30.08.2011, 17:59 (Elektronik)
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - x y, 30.08.2011, 18:31
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - Harald Wilhelms
, 30.08.2011, 18:57
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - geralds
, 31.08.2011, 09:09
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - gast, 31.08.2011, 18:21
, 31.08.2011, 23:41
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - hws
, 01.09.2011, 10:09
, 01.09.2011, 10:54
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - gast, 01.09.2011, 20:17
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - Tobi(R), 01.09.2011, 22:16
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - max2011, 30.08.2011, 19:01
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - Altgeselle
, 30.08.2011, 19:10
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - max2011, 30.08.2011, 19:14
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Ingo, 31.08.2011, 22:55
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - Wow, 31.08.2011, 08:02
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Tobi(R), 30.08.2011, 19:25
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Gerd
, 30.08.2011, 20:39
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - otti
, 01.09.2011, 00:13
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Gast, 30.08.2011, 20:30
