Drehspulenanzeige und Schaltnetzteil (Elektronik)
verfasst von Basti(R), 30.08.2011, 21:00 Uhr
» die Frage zum Messwerk ist ja beantwortet, ok, die Überlast (36V im 30V -
» Bereich sollte das Messwerk noch vertragen. Allerdings sind mechanische
» Messwerke deutlich empfindlicher, was Überlastung betrifft.
OK also es geht, aber es ist am Limit. Danke
» Die Frage zum Netzgerät: Es kommt darauf an, wofür Du es verwenden willst.
» Mir sieht das Ding nach eierlegender Wollmichsau aus. (Wofür braucht man
» privat steuerung des Netzgerätes über USB?)Da das Zeitverhalten nicht
» spezifiziert ist, scheint es nur um programmierbare Voreinstellungen zu
» gehen. Da die beim Netzgerät wirklich nicht sehr komplex sind, sehe ich da
» keinen Sin - aber es mag ja andere Gründe geben. Für
» Versorgungsspannungsschwankungssimulation könnte es nur bedingt brauchbar
» sein (Zeitverhalten!). Restbrumm 5mVeff 50mVss geben mir da eher zu
» denken, zumal das wahrscheinlich hochfrequente Störungen aus dem SNT sind.
» Also vorsicht, wenn man damit empfindliche Meßschaltungen oder Verstärker
» betreiben oder testen will. Nix ist ärgerlicher als ein Netzteil, das
» überall Störungen reinbläst! Grundsätzlich würde ich bei einem preiswertem
» Netzgerät eher ein Linearnetzteil bevorzugen, auch wenn der Wirkungsgrad
» deutlich schlechter ist und weniger Leistung zu entnehmen ist. Aber da
» bekommt man Geräte auch im Selbstbau mit Brumm und Rauschen um 1mV und
» darunter hin - für Laborzwecke wäre mir das wichtiger. Ein SNT -
» Labornetzteil ist da wesentlich anspruchsvoller im Aufbau wenn es gut sein
» soll. Also für wenig Geld kaum zu haben.
Naja, eigentlich brauch ich die USB-Steuerung nicht wirklich; ich dachte mir nur so, dass das vllt. ganz nett wäre.
Das Netzteil würde ich eh nur verwenden um Roboter zu betreiben (wenn viele Motoren gleichzeitig angehen brauch ich halt ein Netzteil mit eim Paar Amps. Vllt. benutze ich das Netzteil auch zum Wasserstoff herstellen. (Elektrolyse) Ob das Netzteil dabei sehr genau ist, ist mir eigentlich egal. Empfindliche Schaltungen habe ich eh nicht vor zu bauen.
Habe vor eine Teslaspule zu bauen; gibt es da Zerhacker die 30V 15A DC aushalten und gut mit dem Netzteil und ner Spule als Spannungsversorgung für den primären Kreis funktionieren?
Wegen der Wurst:
Grobe Richtwerte? Reichen 30V DC oder müssen es die 230V AC aus der Steckdose sein? (Wenn man da nen Fehler macht kribbelts halt ordentlich in den Fingern =)
Danke,
Basti
Drehspulenanzeige und Schaltnetzteil - Basti(R), 30.08.2011, 18:55 (Elektronik)
Drehspulenanzeige und Schaltnetzteil - Tobi(R), 30.08.2011, 20:10
Drehspulenanzeige und Schaltnetzteil - Basti(R), 30.08.2011, 20:39
Drehspulenanzeige und Schaltnetzteil - Shinai, 30.08.2011, 20:52
Drehspulenanzeige und Schaltnetzteil - Tobi(R), 30.08.2011, 21:19
Drehspulenanzeige und Schaltnetzteil - Basti(R), 30.08.2011, 22:07
Drehspulenanzeige und Schaltnetzteil - Shinai, 30.08.2011, 22:11
Drehspulenanzeige und Schaltnetzteil - Hartwig(R), 30.08.2011, 20:31
Drehspulenanzeige und Schaltnetzteil - Basti(R), 30.08.2011, 21:00
Drehspulenanzeige und Schaltnetzteil - hws(R), 31.08.2011, 09:07
Drehspulenanzeige und Schaltnetzteil - Hartwig(R), 31.08.2011, 10:18
Drehspulenanzeige und Schaltnetzteil - Basti(R), 31.08.2011, 23:15
Drehspulenanzeige und Schaltnetzteil - otti(R), 01.09.2011, 00:22
Drehspulenanzeige und Schaltnetzteil - hws(R), 01.09.2011, 09:59
Drehspulenanzeige und Schaltnetzteil - Basti(R), 01.09.2011, 10:11
Drehspulenanzeige und Schaltnetzteil - hws(R), 01.09.2011, 10:23
