Frage LED Vorwiderstand Verständnis (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 30.08.2011, 19:10 Uhr
(editiert von Altgeselle am 30.08.2011 um 19:12)
» Ich verstehe nämlich nicht, warum die dann da durch dürfen und keinen
» Schaden anrichten weil sie ja zu erst auf die LED mit voller Wucht treffen
» würden und erst später den Widerstand passieren das würde ja bedeuten, das
» zwischen dem Plus und Minuspol der Batterie etwas geschehen muss den von
» Minus würde ja immer noch die gleiche Menge kommen.
vielleicht hilft eine andere Vorstellung über die
Stromleitung weiter:
Stelle dir vor, ein Kupferdraht sein ein Rohr, welches
vollständig mit Tischtennisbällen (den Elektronen) gefüllt
ist. Wenn du auf der einen Seite einen Tennisball hinein-
drückst, fällt auf der anderen Seite ein Tennisball heraus.
Dabei hat sich jeder Ball nur ein wenig bewegt; es sah aber
so aus, als ob sich dein Ball mit großer Geschwindigkeit
durch das Rohr bewegt hätte.
Altgeselle
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - max2011, 30.08.2011, 17:59 (Elektronik)
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - x y, 30.08.2011, 18:31
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - Harald Wilhelms(R), 30.08.2011, 18:57
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - geralds(R), 31.08.2011, 09:09
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - gast, 31.08.2011, 18:21
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - geralds(R), 31.08.2011, 23:41
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - hws(R), 01.09.2011, 10:09
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - geralds(R), 01.09.2011, 10:54
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - gast, 01.09.2011, 20:17
Vergleich mit Wasserrohr --- ähm? - Tobi(R), 01.09.2011, 22:16
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - max2011, 30.08.2011, 19:01
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - Altgeselle(R), 30.08.2011, 19:10
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - max2011, 30.08.2011, 19:14
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Ingo, 31.08.2011, 22:55
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - Wow, 31.08.2011, 08:02
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Tobi(R), 30.08.2011, 19:25
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Gerd(R), 30.08.2011, 20:39
Frage LED Vorwiderstand Verständnis - otti(R), 01.09.2011, 00:13
Frage LED Vorwiederstand Verständnis - Gast, 30.08.2011, 20:30
