Frage LED Vorwiederstand Verständnis (Elektronik)
Hallo, erst mal danke für die Antwort d.h. auf gut deutsch das es dann auch keine Rolle spielt ob die Elektronen aus dem Minuspol "kommen" und erst durch die LED gehen und dann erst den Widerstand passieren?
Ich verstehe nämlich nicht, warum die dann da durch dürfen und keinen Schaden anrichten weil sie ja zu erst auf die LED mit voller Wucht treffen würden und erst später den Widerstand passieren das würde ja bedeuten, das zwischen dem Plus und Minuspol der Batterie etwas geschehen muss den von Minus würde ja immer noch die gleiche Menge kommen.
Hat etwa damit zutun, das der Strom den kürzesten Weg nimmt?
Ist es so, das man das aber eben bei Paralellschaltung beachten muss d.h. dort immer an der Katode der LED?
Sorry für meine Fragen, bin noch ziemlicher Anfänger und im Netz findet man lapidar die Aussage das das immer egal sei. Danke schon jetzt
Gruss Max
