Frage LED Vorwiederstand Verständnis (Elektronik)
Hallo liebe Gemeinde,
der physikalische Strom flißet ja von MINUS nach PLUS (nur die technische Stromrichtung ist andersrum). Warum funktionieren Vorwiderstände auch dann, wenn man sie an den Pluspol (Anode) der LED setzt wo doch die Elektronen aus einer Batterie (wie bei mir) eindeutig vom MINUSPOL zum PLUSPOL fließen und somit ERST durch die LED mit voller Ladung treffen und dann erst in den Widerstand gelangen.
Das hat doch dann gar keine Wirkung denn vom MINPUSPOL kommen ja immer wieder neue Elektronen und damit freie Ladungsträger aber da ist ja kein Widerstand dazwischen der hängt am PLUSPOL der LED also an der Anode so wie es oft gemacht wird aber warum klappt das trotzdem wo doch die volle Wucht an Elektronen erst durch die LED jagt (gibt ja nur eine Durchlassrichtung) und erst dann durch den Widerstand raff ich echt nicht!
Das konnte mir bis heute niemand erklären es wird einfach nur gesagt, es sei egal wo der Widerstand hin kommt. Mich würden also die physikalischen Hintergründe interesssieren das fehlt mir zum Verständnis. Vielen Dank!
Gruss Max
