4027 - Schmitt Trigger (Elektronik)
» Noch eine Frage:
» Wie sollen die Widerstände sein, wenn ich die LEDs durch Relais ersetze?
Das machst so, wie xy bereits sagte:
TIP:
Das Relais kannst parallel neben der LED schalten.
Also, du kann sie mit ihrem Vorwiderstand belassen.
Das Relais sollte aber nicht viel Strom ziehen,
also eines nehmen was üblich auf einem Print montiert wird.
Dieses würde passen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/503617/RELAIS-ZETTLER-AZ733-2C-9DE/0214211&ref=list
Außerdem ginge auch ein 12V Relais, selben Typs, allerdings
musst es VOR dem Spannungsregler diret an die Batterie anschließen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Wolfi70, 28.08.2011, 10:25 (Elektronik)
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - x y, 28.08.2011, 10:28
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Wolfi70, 28.08.2011, 10:41
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Harald Wilhelms
, 28.08.2011, 10:48
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - x y, 28.08.2011, 10:56
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Wolfi70, 28.08.2011, 11:04
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - gast, 28.08.2011, 11:12
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Wolfi70, 28.08.2011, 11:18
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - gast, 28.08.2011, 13:02
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - x y, 28.08.2011, 13:06
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - gast, 28.08.2011, 13:27
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Gast aus H, 28.08.2011, 13:42
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - x y, 28.08.2011, 13:48
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Gast aus H, 28.08.2011, 13:50
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - x y, 28.08.2011, 13:07
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - gast, 28.08.2011, 13:32
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Evert, 30.08.2011, 12:34
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Evert, 30.08.2011, 12:35
Korrekturen - Harald Wilhelms
, 30.08.2011, 19:02
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - x y, 28.08.2011, 11:36
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Wolfi70, 28.08.2011, 11:43
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Schaltungsvorschlag - geralds
, 28.08.2011, 14:22
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Schaltungsvorschlag - hws
, 28.08.2011, 17:30
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Schaltungsvorschlag - Wolfi70, 28.08.2011, 18:03
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Schaltungsvorschlag - x y, 28.08.2011, 18:18
4027 - Schmitt Trigger - geralds
, 28.08.2011, 18:44
4027 - Schmitt Trigger - x y, 28.08.2011, 18:54
4027 - Schmitt Trigger - Wolfi70, 28.08.2011, 20:14
, 28.08.2011, 20:59
4027 - Schmitt Trigger - Wolfi70, 29.08.2011, 19:59
4027 - Schmitt Trigger - x y, 29.08.2011, 21:16
, 29.08.2011, 22:56
4027 - Schmitt Trigger - x y, 29.08.2011, 21:15
, 29.08.2011, 22:39
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - Peng, 28.08.2011, 11:57
Mit 1 Taster 2 Leds schalten - x y, 28.08.2011, 12:58
